主题:【求助】一个峰变成一大一小??
浏览0 回复24 电梯直达
QQ
各位最近按照药典做药物检测,出现了奇怪的问题。
本药物具有两个异构体比例大约1:1.所以会有两个主峰。
药典方法。0.2mol/L磷酸二氢铵:甲醇(68:32),流速1.5. 2.5ml甲醇溶样流动相稀释到25ml,20微升进样。
问题1,
第一次测定使用戴安LC,并且是新柱子C18,峰型都还可以,主峰在16分钟左右出,过了几天换了岛津LC来做,同样一根柱子和LC条件,结果主峰出峰时间到了23分钟(其余峰都延迟),好奇怪啊,不同机子做出来会差别这么大啊????
问题2,并且换了岛津来做,主峰峰型发生了很大变化,原来一个峰变成了一个大峰尾随一个小峰(其余杂质峰也有些展宽),见附件图,没有拷出来,用画图板画的,望见谅。
不会是柱子坏了吧,样品干净,而且就做了几个样品而已。
wangkun0538
想问一下你这个药物很稳定吗?不会在短时间内分解吧?
wdl158160
在戴安LC上做完之后,柱子冲洗好了么,感觉像是缓冲盐或者是杂质使柱子受损了。
helo
有水有渝
你的流动相是事先配制的还是在线混合的,是同分异构体还是光学异构体,如果是后者,看流动相没有加入手性拆分试剂,色谱柱也不是手性柱,怎么会出来两个峰呢?
qianghua_ustc1
QQ
多谢各位支持帮助。
1.想问一下你这个药物很稳定吗?不会在短时间内分解吧?
不论其是不是稳定,我都是配制好马上就进的样,并且是按照药典来的。该药品应该稳定。
2.在戴安LC上做完之后,柱子冲洗好了么,感觉像是缓冲盐或者是杂质使柱子受损了。
使用完,正常冲洗,因为冲洗部分工作不是我来操作的,问过操作的人,一切正常。杂质含量很低啊,不过有一个酸性很强的杂质,大约3%。
3.你的流动相是事先配制的还是在线混合的,是同分异构体还是光学异构体,如果是后者,看流动相没有加入手性拆分试剂,色谱柱也不是手性柱,怎么会出来两个峰呢?
流动相事先配制好的,超声脱气才用。该药物是头孢呋辛酯,同分异构体,完全按照药典就是出两个主峰。
4.流动相流速稳定吗?
这个没有考察,不过应该是还可以,因为这台岛津还一直在做别的药物检测。
csh0203csh
你用这两台机子做一下其它物质呢?是不是有一台机子性能不好
〓猪哥哥〓
原文由 QQ(songshiqiu) 发表:
问题1,
1.不同的仪器保留时间有差别是正常的,内部管路长短不一,不过你的样品延后了7min,应该不是管路引起的。
2.可能是前一针的残留干扰的
〓猪哥哥〓
多谢各位支持帮助。
4.流动相流速稳定吗?
1.流动相没有配准确
2.两台仪器灵敏度一样,导致杂质显示较大
3.两台仪器的压力相差多少呢?
有水有渝
看样子可能是色谱柱污染了,楼主可以把岛津做的完全移植到戴安的仪器上做做看结果如果。
