原文由 johne0212(johne0212) 发表:现在样品的变化不大,只是内标的变化太大。我的内标只选了一个子离子啊。进样器是1290的。我都是拿那个定性的工具包处理的数据,定量的那个不怎么会用。。。
这个问题有点意思呀,以前我也碰到过。
首先,我们需要搞清楚的是,你用MRM来做,内标是用到2个Transition,还是3个,就是你的内标定量子离子和辅助定性子离子的峰面积都变吗?
从你的表述中应该是内标的Quantitive子离子的峰面积在变化,不知道你有没有观察到内标定量和定性子离子的面积比率Ratio有没有变化呀,
1. 如果还是没有变化的话,还是和你以前做的Ratio一样的话,我推荐你考虑一下你uplc的自动进样器是否有问题了,如果你用的是1200 RPLC的话最有可能出现的问题是针座那里堵塞。
2.如果他们之间面积Ratio的比率变化很厉害,这一点也很好判断,相信楼主会从Musshunter的处理结果上看到Ratio那一结果栏都是红色。提示你超限了。这样的问题你可以考虑一下重新调谐一下你的质谱,Autotune,一般安捷伦64**系列的三重四级杆质谱,只能分辨出m/z差0.5,当你选择的监控荷质比与实际的相差大于0.5时候,会丢掉很大的响应的。
另外一点,如果你标准品的内标定量离子响应很稳定,只是样品中的变化很大的话,那么就考虑一下基质的影响吧,matrice有时候是一个很大的影响因素。
