请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xfj5201314(xfj5201314) 发表:多做做基线校正,QC等等什么的
原文由 海侧卫(zghkmj) 发表:同组标液测六次,斜率都不一样很正常,毕竟每次的测量还是有一点点的差异的,而且标液放的时间越久,浓度变化也越大!如果分析样品时间比较长,可以用QC样查验曲线的准确性,波动太大时,可以用空白液重新归零(或建曲线时归零的溶液,要保证没有受到污染),再测QC样查看曲线,如果结果还是不行,可以重配QC样,重新查验曲线,如果还不行,就要考虑重配标样建线或是重测建曲线了,或是看看仪器本身有没有问题,如雾化堵塞,积碳/盐份等
