主题:【求助】在线等,请指教下
浏览0 回复2 电梯直达
freekick312
用的是1200, 刚开机purge了很短时间我就给关了,之后压力就一直上不去了,样品也不出峰了,这是咋回事呢?
菜鸟一个,请朋友们帮帮忙·
有水有渝
再排一下气看看废液管有没有液体流出,如果有,且流量正常,关闭排气阀开泵应该就行了,如果没有,那说明单向阀可能被污染了,清洗一下就行。
chhwu
如果是设置一切正常的话,很可能是单向阀有问题,可以拧下来用异丙醇超声,注意方向,不要倒了
