主题:【讨论】【液相色谱之家】亲们 液相换新的c18色谱柱怎么操作
元宵爱元宵
问题:  亲们 液相换新的c18色谱柱怎么操作?应注意什么问题啊[微笑]
回复:  等有流动相流出再接色谱柱, 色谱柱进口
问题: 然后色谱柱出口也是有流动相流出的时候再接嘛
回复: 就进口
问题: 这时的流速控制在多少?
回复: 看你色谱柱啊,正常的就行。卸旧的色谱柱的时候要把泵关啦。 新色谱柱的平衡,  大量有机相吧。 大概需要平衡多长时间,看基线。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
用甲醇或者乙腈冲一下,如果用到缓冲盐就过渡一下,用不到缓冲盐直接平衡色谱柱就可以
