请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 夕阳无限(anping) 发表:使用L6000泵的用户还真少见。这种故障一般是进样泵(左侧那只)的单向阀的阀球表面被流动相污染所致,类似人的心脏瓣膜关闭不全一样,有“回血”现象,这就造成泵压不稳了。解决方法:将两组单向阀组取下,分别放在水或甲醇中用超声波清洗器超洗即可。注意上面一组单向阀的最下面那只阀球不要脱落掉,如果脱落,在安装时,注意阀座有正反面,光亮的那面与阀球接触。
原文由 worthful(worthful) 发表:原文由 夕阳无限(anping) 发表:使用L6000泵的用户还真少见。这种故障一般是进样泵(左侧那只)的单向阀的阀球表面被流动相污染所致,类似人的心脏瓣膜关闭不全一样,有“回血”现象,这就造成泵压不稳了。解决方法:将两组单向阀组取下,分别放在水或甲醇中用超声波清洗器超洗即可。注意上面一组单向阀的最下面那只阀球不要脱落掉,如果脱落,在安装时,注意阀座有正反面,光亮的那面与阀球接触。谢谢!我们试试,如果有问题还能再请教你吗?
