原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:谢谢啊。我昨天重新配了个磷酸盐比例比标准上偏小的流动相,(事实证明以前跑得那个十分钟左右的样品峰是我流动相配错了,配对了之后就上面的样子了= =)跑出来的峰保留时间就长了,十多分钟。问题是如果按厂家的标准跑出来就是上图的样子。换了流动相对照那两个峰是分开了,分离度不够,又减小了进样量。分离度达到了,反正第二个峰长了超难看,拖尾有点严重,但是三个图的所谓那个保留时间的都是一样难看。我再改下磷酸盐试试。问题是柱子第一次用峰跑出来就很难看,凑活用了。。。。。
色谱峰从10min变为2min左右,先看一下是否是仪器有问题,单向阀之类的;从色谱图看峰宽有点宽,柱效似乎有点差,能否调节一下磷酸盐的pH值试试,个人建议,仅供参考
