主题:【求助】普瑞巴林有关物质检测
浏览0 回复3 电梯直达
wencaoxi
1)        API中性,分子量约为150,分子中一个氨基,一个羧基;
2)        有关物质HPLC法,C18色谱柱,初始检测无问题,一段时间后,开始是主峰分叉,继而所有峰分叉;
3)        目前可查到的文献及国外药典标准中,有关物质检测都用的是C18柱。
4)        流动相:
第一种:1.36g/L磷酸二氢钾(5M氢氧化钾调节pH值至6.5)-甲醇,梯度洗脱:
t/min        pH6.5磷酸二氢钾        甲醇
0        95        5
40        95        5
80        40        60
85        40        60
86        10        90
96        10        90
97        95        5
110        95        5
上述盐溶液层根据文献,尝试更换过pH6.5磷酸氢二铵溶液,结果与磷酸二氢钾一致。
也曾尝试改变盐溶液浓度。
第二种,将pH6.5磷酸二氢钾与甲醇预混后,再进行梯度洗脱:
t/min        pH6.5磷酸二氢钾-甲醇(96:4)        pH6.5磷酸二氢钾-甲醇(4:6)
0        100        0
40        100        0
80        0        100
90        0        100
91        100        0
110        100        0
求助:为什么峰会分叉?什么原因导致色谱柱寿命如此之短?如何解决?
1、每次运行完都会清洗色谱柱
2、盐项无异常现象
3、新色谱柱使用不到半个月,就不行了,但柱压并没有很大的变化
4、柱温35℃
5、塔板数会随着使用时间而降低
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
检测老菜鸟
检测老菜鸟
