原文由 erge(lihouquan) 发表:
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
加流动相缓冲剂及调节pH的作用主要有3点,一是增强流动相的缓冲能力,避免体系受到样品酸碱性的干扰;二是优化峰形,使色谱峰更加尖锐对称;三是抑制某些物质的解离或与体系的某种作用,使其只表现为一个色谱峰。第二点和第三点可能是同时发生的。
具体该怎么选择缓冲剂,我们的做法是:在起始开发方法时,并不考虑这点,首先就选择某个缓冲剂,配制某个pH的流动相,然后分析样品,如果保留、峰形及分离度不好,就改变条件,比如更换流动相的pH,查看趋势,然后选择最合适的方法参数。这时候,就有可能需要关注一下缓冲剂了。比如,你的流动相pH要求是4.0,那么你不会去考虑磷酸盐,因为磷酸盐在这里没有缓冲能力;又比如,你的方法波长为210nm,那么你就不太会去考虑醋酸盐或甲酸盐,因为这些会严重干扰基线。
那像氨基酸这种,是不是要用到缓冲能力很强的添加剂呢?
缓冲能力强不强是要看pH的,在其缓冲范围则缓冲能力强,否则就不强。氨基酸我做的很少,不是特别了解。但是氨基酸因为同时含有羧基和氨基,用酸性流动相则其氨基电离,用碱性流动相则其羧基电离,所以比较难办,可能离子对会用的比较多。
