主题:【分享】【实战宝典】QuEChERS中净化提取液的体积如何选择?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人
问题描述:QuEChERS的前处理方法只能取1mL提取液净化吗?可不可以取4mL 来净化,再氮吹复溶以达到浓缩的目的?
解答:
1QuEChERS的前处理方法中规定取1mL提取液净化,只是为了在满足仪器分析检测的溶液体积的前提下,减少净化吸附剂的用量,从而降低分析检测的费用。确保净化效果,提取液净化体积应该与净化吸附剂的比例保持不变;提取液净化体积增加了,则净化吸附剂的质量也应该相应增加。
2QuEChERS方法只是众多样品前处理方法的一种,尽管优势比较多,但也不是万能的、一成不变的前处理方法。QuEChERS方法本身一直在不断完善与更新,同时也可以固相萃取等技术联合使用。需要说明的是,在原有QuEChERS方法操作的基础上,增加相应的处理步骤,则有可能偏离QuEChERS方法的本意。增加处理步骤越多,偏离的程度越大。
3)对于“可不可以取4mL 净化,再氮吹复溶以达到浓缩的目的”的问题,要结合具体的样品和检测目标化合物,才能给出一个明确的答复。一方面,有些易挥发的化合物在氮吹过程中的损失大,而挥发性低的化合物的损失小。另一方面,QuEChERS方法中净化不是将样品基质中的杂质全部出去了。对复杂基质的样品,如果将净化液再氮吹复溶不仅使得目标化合物浓缩,同时也将复溶液中杂质含量提高了,从而可能加大基质效应,影响检测结果的可靠性。
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
