主题:【讨论】新换的氘灯能量应该多少?
浏览0 回复12 电梯直达
柏坡
不同品牌的检测器可能显示数值不同,那么新换的氘灯,在不同型号的检测器上灯能量应该是多少为宜?测试方法是什么?
有水有渝
能量当然高的好了,灵敏度高,但过高不知道会不会也引起噪音加大。能量岛津的说800以上就行,除了仪器本身检测,还没有听说用其它检测的,不过想想应该有灯光强检测的仪器,应该没有人会去配这个来检测氘灯的吧。
simontang
---liwei
岛津的是看波长220nm下参比的能量,不一定非的大于800,根据仪器使用年数不同而不同,肯定是越高越好.光路使用时间长了镜子表面有污染,特别是使用环境不好的,这样能量就会相应的变低.
telubi
我一直以为机器上面应该自带的这种可以检测氘灯能量的东西,没有的么?
那氘灯能量不够了,提示我们应该换了的时候,只能根据实验中发现基线不稳了,跟以前有异样了,才去排除一切问题之后,换氘灯?
happy王子矜
原文由 telubi(telubi-chen) 发表:
各个仪器都有判断方法的,看看说明书就知道了
☜譕♥魚☞
zhaoguiyan
zhabc12
rzbcrzbc
xiongjievip
我觉得更换氘灯就是一个坑、每一次购买的灯怎么样检查灯是原装正品、包装盒都是很一般的、随便就可以拆封、到消费者手中就也许就不是所谓的原装正品、数据就可以反应出来、灯是你卖的、检测报告也是你出的、、、、、、
