硬度按其测试方法分为:①划痕硬度。②压入硬度。③回跳硬度。用硬度试验机来试验比较准确,是现代试验硬度常用的方法。。硬度试验根据其测试方法的不同可分为静压法(如布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等)、划痕法(如莫氏硬度)、回跳法(如肖氏硬度)及显微硬度、高温硬度等多种方法。不同的硬度计使用不同的压头,大体上,我们可以以一下这中方法来归类压头。
按照不同的使用规范,可以分为标准压头和工作压头。
1、标准压头(standard indenter) 按照国家检定规程规定的,用于检定标准硬度块的压头;
2、工作压头(working indenter) 按照国家检定规程规定的,用于测定试件或试样硬度值的压头;
按照不同的硬度计使用的压头形状分为球形压头、圆锥形压头、针形压头和冲头压头。
球形压头和圆锥压头是布氏、洛氏、维氏的硬度计的压头。
1、
布氏硬度计压头(Brielle hardness indenter) 直径为10、5、25、1mm 的钢球或硬质合金球压头,以碳化钨为主要成分;
2、
洛氏硬度计圆锥压头(Rockwell hardness conical indenter) 圆锥角为120度,顶端球面半径为0.2mm 的金刚石圆锥压头。(适用于A、C、D 和N 标尺);
3、洛氏硬度计球压头(Rockwell hardness ball indenter) 由规定直径的钢球和压头体组成的压头,直径为1.588mm(适用于B、F、G 和J 标尺)、3.175mm(适用于E、H 和K 标尺)、4.35mm(适用于L 和M 标尺)、12.7mm(适用于R 标尺)的钢球压头;
5、
维氏硬度计棱锥压头(Vickers hardness pyramid indenter) 两相对面夹角为136度的金刚石或工业宝石等,制成的正四棱锥压头;
6、努氏硬度棱锥压头(Knoop hardness pyramid indenter) 相对棱夹角分别为172度30分和130度的金刚石四棱锥压头;
压针(indenter) 邵氏、韦氏、巴氏、国际橡胶等硬度计的压头。
1、邵氏A硬度计压针(Shore A type indenter) 圆锥角为35度的截头圆锥体,其顶端平面直径为0.79mm ;
2、邵氏D硬度计压针(shore D type indenter) 圆锥角为30度,顶端球面半径为0.1mm 的圆锥压针;
3、
韦氏硬度计压针(Webster hardness indenter) 圆锥角为60度的截头圆锥体,其顶端平面直径为0.4mm 。该压针适用于铝及铝合金。顶端平面直径为0.4mm 的圆柱体压针,该压针适用于软钢及硬铝;
4、
巴氏硬度计压针(Barcol hardness indenter) 圆锥角为26度的截头圆锥体,其顶端平面直径为0.157mm 的压针;
5、微型橡胶国际硬度压针(micro hardness indenter in international rubber hardness degree) 直径为0.395mm 的钢球压针;
冲头(hammer) 在肖氏和里氏等硬度计中,用来冲击试件的部件;
里氏硬度计冲头(Leeb hardness hammer) 又称冲击体,由碳化钨和金刚石制成。除E 型冲头由金刚石制成,其他形式均由碳化钨制成。有D、DC、D+15 、G、E、C 型六种,G 型球直设为5mm,其他型式球头直径为3mm。
肖氏硬度计压头(shore hardness indenter) 对称冲头。顶端球面半径为1.0mm 的金刚石压头。
总的来说以上的硬度计使用相应的压头对试件施压,使试件表面产生变形,并通过试件的变形或者压头回弹的高度来检定试件的硬度大小。压头的好坏直接影响了试验的结果。试验人员要注意更换压头。
