主题:【你知道吗?】高尔夫球的硬度
浏览0 回复7 电梯直达
社区=冬季=
从高尔夫球的硬度(Compression)来分类
  1.硬度90-105的球
  高尔夫球本身有不同的硬度,数字越大球越硬,选择球的硬度的依据是击球者的挥杆力量和挥杆技术动作形态。一般来说,优秀职业球手选择硬度第90-105的球,大部分选手使用硬度105(超硬),100(次硬)和95(中硬)。
  2.硬度80-90的球
  一般水平的中青年选手可以选择这一区间硬度的球来使用,较容易打出自己所需要的球。由于球的硬度与距离成正比,一般选手选择太硬的球不容易掌握方向性,因为硬度高,杆头接触球的时间变短,容易将球打飞打偏。
  3 硬度70的球
  适合初学者和高差点球手选用。其实,对于球的硬度的选择并无严格界限,球手可以从自身的年龄、体力、技术状况以及目的性出发作出选择。同一品牌不同硬度,在适度方面无甚差别,只是击球感觉不同罢了
社区=冬季=
社区=冬季=
魅力星光
lt8407200
既然高尔夫球有硬度选择,不知道具体是用什么材料做成的?
mlb2003
mlb2003
魅力星光
原文由 mlb2003 发表:
估计硬度低的球损失的能量会大一些吧?
这么说,越来越硬就越好了??
