三、 回火脆性
回火时的组织变化必然引起力学性能的变化,总的趋势是随回火温度提高,钢的强度、硬度下降,塑性、韧性提高。下图为淬火硬度随回火温度的变化曲线。可以看出,在200℃以下回火时,由于马氏体中碳化物的弥散析出,钢的硬度并不下降,高碳钢硬度略有提高。在200-300℃回火时,由于高碳钢中的残余奥氏体转变为回火马氏体,硬度再次升高。在300℃以上回火时,由于渗碳体粗化,马氏体转变为铁素体,硬度直线下降。
[flash]http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/2008116213357.swf[/flash]
回火脆性:淬火钢的韧性并不总是随温度升高而提高,在某些温度范围内回火时,会出现冲击韧性下降的现象,称为回火脆性(如下图所示)。
不可逆回火脆性
是指淬火钢在250-350℃回火时出现的脆性,又称第一类回火脆性。这种回火脆性是不可逆的,只要在此温度范围内回火就会出现脆性,目前尚未有效消除方法。因而回火时应避开这一温度。
可逆回火脆性
是指淬火钢在500-600℃范围内回火后缓冷时出现的脆性,又称第二类回火脆性。这类回火脆性主要发生在含Cr、Ni、Si、Mn等合金元素的结构钢中。一般认为这类回火脆性与上述元素促进Sb、Sn、P等杂质在原奥氏体晶界上偏聚有关。如果回火后快速冷却则不出现这类脆性。此外,在钢中加入合金元素W、Mo也可有效抑制这类回火脆性的产生,这种方法更适合于大截面的零部件。
