总算是找到问题的元凶了,心里终于踏实了下来
话说问题就出在我们实验室使用的一台电子剥离试验机,兰光生产的,价格也不贵,用起来也方便,不知道有人用过没?大概使用两年后,有一次被人借出去后换回来后,发现传感器外面的金属保护罩就偏离了原来的位置,明显是被撞击过的,当时心里那个疼啊,
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0902.gif)
赶快校准一下,灵敏度和准确度都没有问题,当时就放心了,没有想到过了个多星期,打开机器时就显示错误提示信息--传感器受到推力!我晕啊,赶快关机又重启几次,把传感器外的罩子也取下检查里面的传感器,东整西整的也没有改动过那里,突然在一次重启后就正常了,从这里开始,心就开始悬起了。
后来的使用过程中,大概半个月到1各月就会出现这种情况,终于有次忍不住了,打电话给生产厂家,说你那个传感器坏了吧,给寄个好的吧,该付钱咱付,毕竟这是实验室里最常用的设备,不能拖啊,对方知道后,也很认真负责,听了我对问题的描述后传给我一张线路图,告诉我一个解决办法就是调节“主板”(我瞎叫的,反正就是那个控制机器的线路板吧)上一个螺丝,并同时测量两个指定点的电压到指定值就OK了,我一试还真OK了,当时很庆幸啊,心里感谢厂家比较厚道,没有急于换传感器,这样俺就节约了几千块钱啊~
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0903.gif)
可是好景不长,此后一段时间,问题又出现了,并且大有愈演愈烈之势,有时候1,2天就犯一次病,好在每次我调节后又能恢复正常,这期间我还发现了一个规律,每当气温骤降的时候就出现问题了,但是是什么原因引起的还是不清楚。
终于有一天,我很忙,机子却又出偏偏问题了,调试是需要耐心的,这下我可有点恼了,心想今天不找到问题不罢休,于是丢下手里的工作,细细地找,我分析着,每次出现问题后经过调试又能恢复正常,说明传感器很有可能没有坏,那问题在哪里呢?我顺着传感器的连接线找去,企图找到和“主板”里那个神秘调节螺丝的关系,可是,线路的东西我看了也是白看,却在传感器连接线那里找到一点隐患,那就是一个传输信号的插头吧,就和显示器与电脑主机连接的那种插头类似,有很多针脚,需要用插头外的两个螺丝固定的,问题就在这里了,螺丝已经很松了,难道是线路接触不良造成的,我当即把它拧紧,再开机,一切正常。此后一直到现在,都没有出现过那令人焦虑的错误提示,问题就这样解决了~我几乎晕死。
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0912.gif)
结果出来了,才发现机子的病症和病因其实很贴近,螺丝谁也没有动过,竟然自己松了,或许就在第一次被撞时就稍稍松动了点,以后误打误撞或许在搬动机子的时候又让它再次松动或又令插座又插稳了,所以会时不时地出问题,到后来或许是气温的变化,多次地热胀冷缩让螺丝受力被推出,随着推出的程度越来越深,出现问题的频率就越来越高了。
现在想起来,虽然解决问题的方法很简单,但是发现和解决的时间却太久,除了本身对设备工作原理不是很清楚外,平时观察不够仔细也是一个原因,平时使用得太频繁了,反而忽视了去对机器的认识和了解,总是需要用的时候开机用,任务已完成就闪人,另外也陷入了一种惯性思维之中,因为第一次坏的时候,根据厂家提供的方法很灵验地就解决了问题,以后每坏一次就如法炮制一番,因此以后就不断地去加深这个印象,反而没有机会换个角度去思考问题的本源。
写得这么啰嗦,也不知道有人能耐心读完吗?我其实就这个小事和大家分享几点感受:1. 很多时候接触不良会造成大问题,就像电脑里的内纯条一样;
2. 机器平时要多维护,3. 出现(类似)问题要多细心观察,多角度分析,才能少走弯路,解决问题~
