主题:【讨论】农残检测——实验过程中遇到的问题讨论
浏览0 回复14 电梯直达
cp_sunny
用Aglient 7890 测菊酯类农药,用HP-5的色谱柱,为什么响应这么高?有的都2倍多,不得不用添加回收校正。
各位有没有什么高招,请赐教!
在此谢过!
realtiger
原文由 cp_sunny 发表:
用aglient7890测菊酯类农药,用HP-5的色谱柱,为什么响应这么高?有的都2倍多,不得不用添加回收校正。
各位有没有什么高招,请赐教!
在此谢过!
跟谁比响应高啊?
最好再说清楚点。
Last edit by zongguitang
戈壁明珠
原文由 cp_sunny 发表:
各位有没有什么高招,请赐教!
在此谢过!
楼主,您的2倍多指的是什么,添加回收吗?
cp_sunny
原文由 zongguitang 发表:
原文由 cp_sunny 发表:
各位有没有什么高招,请赐教!
在此谢过!
就是添加回收高的吓人啊,2倍多。以前做其他菊酯类不是这样的啊,这次的是deltamethrin溴氰菊酯
这么大的回收率,不敢相信啊
我在故我思
看来回收率偏高的问题得讨论一下了;楼主您先检查一下看看是否前处理操作有问题。
雾非雾
一般地说回收率高是在定容过程中有浓缩的现象。
在GC上检测回收率高还有可能是前处理的净化做的不好。我们是DB-5MS柱GCMS检测,菊酯回收没有异常过。
菊酯的出峰在后半段,这时GC—ECD的基线已经抬高,积分设置上要注意,不要把基线部分也算进去了。
cp_sunny
积分时没有把基线积进去啊。有可能是前处理的问题,因为基质效应无非就是前处理和仪器条件的问题,解决的办法最好是用内标法定量,我们也用内标法了,结果也很高的。我们用的是splitless进样,7890通用型的仪器,所以排除一下应该是前处理没有净化好。
大家做蔬菜中的菊酯都怎么净化啊,分享一下,谢啦!
czh1030
我们有时候也是会这样的呀!还是前面没有处理好的缘故啦。~
戈壁明珠
原文由 cp_sunny 发表:
楼主,现在用得较多的是固相萃取,选择合适的净化小柱,也有用GPC的。
我在故我思
原文由 cp_sunny 发表:
前处理是否有偏差,楼主您可以用空白添加回收率实验验证一下,以说明是否是基质产生的回收率偏高。
溴氰菊酯的回收率在大部分基质中是很正常的,用基质加标试试看吧。
