原文由 dulixin(dulixin) 发表:测试过316,没有发现这种现象呀?一个样品测试几次?重现性好不好?
直读光谱测定不锈钢板中Cr,标准化后,测定标准样品中Cr很准确,但测定不锈钢板中的Cr的结果就偏低(用化学滴定法验证),如经常测定304中的Cr就低于18%,用化学滴定法就高于18%,而且样品越薄,结果越低,随着打点数的增加,也就是随着样品温度的升高,打出的结果也就越高,前后可能相差到0.5%以上,由于厚薄钢板做的结果不一样,也就无法自己制作控样。这在贝尔德光谱、岛津光谱都是这样的结果。请教各位老师解决的办法??谢谢
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 dulixin(dulixin) 发表:测试过316,没有发现这种现象呀?一个样品测试几次?重现性好不好?
原文由 dulixin(dulixin) 发表:原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 dulixin(dulixin) 发表:测试过316,没有发现这种现象呀?一个样品测试几次?重现性好不好?
做块状样品也不存在这个问题,只是在做0.5mm~3mm厚的薄板时,才出现这个问题,不知道你们测的316是块状还是薄板
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 dulixin(dulixin) 发表:原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 dulixin(dulixin) 发表:测试过316,没有发现这种现象呀?一个样品测试几次?重现性好不好?
我们测试的是块状样品,你的样品只有“0.5mm~3mm”应该是样品太薄了,激发时间长样品会很热,用其它块状样品压在上面散热试一试!测试过2mm左右的Co基合金材料薄板,低于1mm的样子没有试过,顺便问一下这么薄的样品您是怎么制样的?
