原文由 飘殇(zx08052109) 发表:两种管路的切换可能与管径有关,“不同内径的管路,峰谱带在经过的时候,产生的扩散也是不同的。简单地说,管径越大,谱带展宽越大,相应的色谱峰高越低,甚至拖尾;同时,管路越长,谱带展宽效应越明显”。同时peek管的街头和不锈钢的接头也不一样,两者的连接也可能引起死体积的区别
我在实验中遇到这样的问题,用相同长度的peek管替换不锈钢管测试,发现用不锈钢管的峰拖尾因子更大,半峰宽也更大,所以有此一问。其实发这个帖子的主要目的是希望大家讨论一下自己所用的仪器类型及管路类型,同时如果有大致的管路长度的话就更好了。
