主题:【求助】柱压太大,究竟是啥原因?
浏览0 回复27 电梯直达
weiji56
本人在清洗色谱柱时,由于担心甲醇用多了会浪费,就拿了甲醇与水的混合液(约8:2)去洗,但发现在0.5ml/min的情况下,压力已经去到了12.6mpa,是以住的10几倍,究竟是什么原因?我所用的溶剂全都是色谱纯的,而且已经超声了约半小时.另外,要是想将色谱柱彻底清洗(用得很多),有什么好的办法吗?
nnsss
wuaixuexi
可能柱子的筛板被污染了,或者是柱子堵了,有不可逆吸附的东西!
li2006
有时候柱子当刚刚上的时候由于没有上好就出现这个情况,所以可以重新安装。如果还是不可以的话,那就是柱子里面又脏东西可能是污染了,最快的方法是反冲。也应当检查是否适仪器被堵了。每次是用甲醇是一定要用氯么过滤。
zyh985
weiji56
色谱柱一旦反冲,它的寿命就会减短,没到万不得已的情况,我真的不想这样子做.至于样品液含有盐类的东西,应该是没有,因为我的样品是不含盐的.而流动相它在出厂的时候,已标明是经过0.2um滤膜过滤的,到我这里,我只需要拿去超声就行了.
色色猪
先把柱子拆下,看看压力正常不,如果正常的话就不是柱子的原因了,要逐步排查仪器的压力了,如果是柱子压力不正常,建议先用乙腈或者极性更强的溶剂小流速冲洗长时间,压力恢复了再用甲醇冲,不建议反冲!
weiji56
我拆过了,应该是柱子的问题.我之前用甲醇-水去冲洗,压力很大,现在用纯甲醇冲洗,压力下降了,但较之前正常的相比,还是高了几倍.用乙腈冲洗能起作用吗?
dr-xu-njcpu
先将柱子取下,用1.0的流速检查仪器管路压力为多少,看是否正常,最好是不大于1.0,如果正常的话,再用0.2的流速冲洗柱子,记下压力值;然后将柱子反接,用这样的流速再冲,看一下压力是多少,如果柱压不一样,就证明是柱子堵了,如果柱压一样,就是柱子坏了,不能用了.
请将结果告知关心你的朋友们。
weiji56
原文由 dr-xu-njcpu 发表:
请将结果告知关心你的朋友们。
我的柱子还算是比较新的,我不想这么快就将它反冲.另外,为什么要用0.2的流速去冲洗呢,有什么根据吗?
84362066
原文由 weiji56 发表:
最好还是自己过滤一下吧,因为你的容器等等可能会有杂质啊
