主题:【求助】除虫菊酯 和 除虫菊素
浏览0 回复12 电梯直达
熊猫宝宝
除虫菊酯  对应的英文是  pyrethrin
除虫菊素  对应的英文是  pyrethrins
就差一个S ,这两个产品有区别嘛???
请指教cas no , 结构式,分子式等等
我查到的信息如下:
除虫菊素(pyrethrins)
  又称:天然除虫菊素
  是由除虫菊花(Pyreyhrum cineriifoliun Trebr)中分离萃取的具有杀虫效果的活性成分.
  它包括除虫菊素I(pyrethrins Ⅰ)、除虫菊素II(pyrethrins II)、瓜菊素I(cinerinⅠ)、瓜菊素II(cinerin II)、茉莉菊素I(jasmolin I)、茉莉菊素II(jasmolin I)组成的。
  天然除菊素见光慢慢分解成水和 CO ,因此用其配制的农药或卫生杀虫剂等使用后无残留对人畜无副作用,是国际公认的最安全的无公害天然杀虫剂
     由于除虫菊素是由除虫菊花中萃取的具有杀虫活性的六种物质组成,因此杀虫效果好,昆虫不易产生抗药性,可用于制造杀灭抗性很强的害虫的农药。
  除虫菊素具有麻痹昆虫中枢神经作用,为触杀性杀虫剂因此杀虫速度快、易于被农户接受。
  用其配制成卫生喷雾剂可用于家庭卫生杀虫,配制成农药可广泛用于绿色蔬菜、绿色水 果、绿色茶叶等经济作物的杀虫。除虫菊素抑制神经组织.其不溶于水,易溶于多种有机溶剂。对高等动物低毒,
  虽然菊花在制作和使用中容易引起皮炎.甚至特殊的过敏 .但在商品制备过程 中可消除此影响。对鱼类等水生生物和蜜蜂有毒。杀虫活性较高.属神经毒剂,主要起触杀作用。
   除虫菊素具有杀虫和环保两大功能,是任何化学杀虫剂无法相比的.
  其特征和优势在于:
   (1)对哺乳动物低毒:除虫菊素是现有的杀虫剂中毒性最低的产品之一,即使偶然吞咽也会很快代谢;
   (2)高效广谱性:由于除虫菊素中含有一组结构相近的杀虫成分,所以对杀虫有高效广谱性。(3)触杀作用极强,致死率极高,且使用浓度低。(4)作用快速:除虫菊素具有快速击倒、堵死气门致死的触杀作用。
除虫菊酯;pyrethrin
性质:植物白花除虫菊中有杀虫药用价值的有效成分。其主要成分有除虫菊酯Ⅰ(pyrethrinⅠ)C21H28O3,除虫菊酯Ⅱ(pyethrinⅡ)C22H28O5,瓜叶除虫菊酯Ⅰ(简称瓜菊酯Ⅰ,cinerinⅠ)C20H28O3和瓜叶除虫菊酯(简称瓜菊酯Ⅱ,cinerinⅡ)C21H28O5。都是精油。除虫菊酯Ⅰ的R为CH3—,R'为—CH2—CH=CH—CH=CH2;除虫菊酯Ⅱ的R为CH3O—CO—,R'为—CH2—CH=CH—CH=CH2;瓜叶除虫菊酯Ⅰ的R为CH3—,R'为—CH2—CH=CH—CH3;瓜叶除虫菊酯Ⅱ的R为CH3O—CO—,R'为—CH2—CH=CH—CH3。无色粘稠的高沸点液体。溶于石油等有有机溶剂。在日光、空气、高温和碱性物作用下会引起分解而失效。是制备蚊虫香的主要原料。对人畜毒性低,使用安全。对昆虫的毒力强度,以除虫菊酯Ⅰ最强,瓜叶除虫菊酯Ⅰ次之,除虫菊酯Ⅱ再次之,瓜叶除虫菊酯Ⅱ最弱。农业上常配成溶液或乳剂使用。
我在故我思
我在故我思
我在故我思
我在故我思
http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet/pyrethrins-ziram/pyrethrins-ext.html
这个网站有关于Pyrethrins 的介绍。
li2006
熊猫宝宝
原文由 hotdoglet 发表:
有没有关于Pyrethrin 的一些具体介绍呢???
  Pyrethrins 和Pyrethrin 不是同一个物质????
我在故我思
原文由 cbjcn1985 发表:有没有关于Pyrethrin 的一些具体介绍呢?Pyrethrins 和Pyrethrin 不是同一个物质?
你好!上面的信息已显示两者的CAS号是不一样的,一般不是一种物质,关于Pyrethrin的那几种结构的CAS号已经列出,您可以利用这个号去检索一下看看。
realtiger
除虫菊酯 是化学合成
除虫菊素 是除虫菊花天然成分
熊猫宝宝
原文由 realtiger 发表:
除虫菊酯 是化学合成
除虫菊素 是除虫菊花天然成分
不管来源。。。只要知道是否有区别
rzxjz
