原文由 sunyinlin 发表:
有一道题请各位高手帮忙看看?
Your xray cabinet is 4*4 feet,with an internal height measurement of 72 inches.Depending on which xray machine you choose,what is the minimum thickness for lead shielding for your cabinet (2MR/H)?如果我选择的设备是250KV/5MA,如何计算?
这个2mR/h,应该是指X室外的最大允许剂量率,R(伦琴)是照射量的单位,现在已经不用了,换算成国际标准单位是10µGy/h,这道题是问。
250kV/5mA的X射线机发射的X射线,经过多厚的铅屏蔽才能使其辐射剂量率降低至10µGy/h?
首先要知道250kV/5mA的X射线机的发射率常数,即可算出其初始辐射剂量率,用初始辐射剂量率除以最终要求达到的辐射剂量率,即得到总的衰减倍数。
根据衰减倍数,再去查此管电压下的X射线,要用多厚的铅才能达到这么大的衰减。
以上是思路,但是要相应的表来查,抱歉手边没有资料,没法给出精确计算结果。
