最近突然间想了许多东西,所以也遇到了很多问题,好不容易找到常用的近三千种化合物导进了AMDIS自建库,却发现在处理数据时又遇到了很多很多的问题,统一抛出,希望各位专家能给予答复。
1、关于全二维GC/GC
气相的,按理来说是有两个RT的,那第一个和第二个分别是什么形式出现,又各自是什么意思?
2、是关于AMDIS中RI保留指数的,我只把RI文件导入过一次,没有深究,但这个如何算保留指数,后 续的化学成分的保留指数是要自个添加进去吗?一个个的添加吗?
3、AMDIS自建库中,我明确的导入过需要的化学成分文件,而且在TIC中,点击单峰也可以查看到是有此物质出现,但是用AMDIS运行时却读不出来?这是为何?
4、在Jimzhu的贴子中,说可以同时将六个ASP文件添加进AMDIS自建库中,如何操作?我的为何不行,是版本问题吗?我下的2.7.1
5、这个问题其实跟2有点雷同,就是关于化学物质的成分信息的添加,RT,RI以及别名啥的,如何添加?
6、Omit, m/z,这个是什么意思?有啥意义?参数如何设置呢?
7、现在好后悔,当时只记了个缩写,没有记全在哪里看到的,DRS——这个是一个软件还是一个程序?
8、在运行AMDIS文件时,怎么有时界面上中下有三个框,有时又有四个框呢,不是MODE的问题,有时候是Target和COMPOUND都出来,也可以出来四个框.
9、在AMDIS文件运行时,RT时间后的匹配成分,有?,??等不同个数问题,这个是基于对整个成分而言吗(反向、正向,净重,权重的综合权衡)?有的有两个问号,反向匹配却也是很高的,有90多,也有89?
10、跟3有点类似,PBM匹配的有,而AMDIS没有读出来,为何?如何处理?
11、同一个GC条件跑下来,同一类型的样品,同一个化学成分在两个样品上的RT时间相关很大同,有接近2min之多,这个是正常的吗?该如何评判?取合?
12、在AMDIS运行后,总是出现这么一种现象,例如RT1=A,RT2=B, RT3=A,中间的RT间隔有的大,有的不大,这样的话是直接把1和3相加得到A的总量吗?
13、在论坛里,多位专家对于AMDIS取舍的参数说,一般反相不小于90为好,有时候有很多89的情况,如何算?如若89可以算,那88、87、86……又当如何?空上权衡到底应该怎么看?如何定?
14、最近在处理一个HS的香气成分样品,用AMDIS运行后,完全按照软件的Amount来计算含量,发现最后总量求和居然大于100,这是为何,应该如何计算呢?有些值中间就看着很不对,看着一个个峰不大,含量却有10%以上,到底含量该如何定?而且同一个百分含量的成分,他们的面积是不太一样的,当然差距没有显著性。
15、在AMDIS运行后,发现解卷集后,一个样品中出现多个相同的RT,成分可能相同,可能不同,含量不一样,对于一个RT应该只有一个成分,但这种解卷集后的结果,是不是可以同时存在,如何定?
16、三重四极杆7890B-7000的GC-MS文件可否在MSD工作站上打开,MSD工作站文件是否可以在MASSHUNTER软件中打开呢?如何操作?我就简单拷贝试过,但失败了。
17、AMDIS如何打开Triple Quad的文件?
18、GC-QQQ的定性软件masshunter工作站我为何不能装载进WIN7 WIN10系统,都提示处理器不匹配,无法安装?如何匹配?匹配什么?
有点零乱,希望能看懂,谢谢!
