主题:【求助】Agilent 7890A GC-5975C MSD 载气漏气问题
浏览0 回复5 电梯直达
frozenblood
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
实验室最近刚安装了一台Agilent 7890A GC-5975C MSD气质联用,安装之后调谐的时候发现28的峰过高(大概有30万的绝对丰度),而32和18的峰都很低,当时工程师在各处检漏,都未发现漏气问题,认为是气体减压阀用的较久、其中吸附的N2过多导致;
不过最近换了一个新的氧表,发现N2的峰仍然很高,就不清楚是怎么回事了,问工程师他也不是很清楚。我们在99.999%高纯氦的气路中安装了除氧器,这说明应该是在除氧器和钢瓶一段漏气;而且当载气流量从1.000ml/min增加到1.500ml/min时,28的峰降低,这又说明钢瓶内的氦气应该是没问题的;而且我们把除氧器和钢瓶一段管路中的螺母都重新拧紧,还是没有解决漏气问题。那到底还可能是哪里出了问题了呢?请各位高人指点,小弟不胜感激
另:其中有一点比较奇怪的是,如果是除氧器和钢瓶一段漏气的话,我们大概已经漏了1周左右的空气,这样的话除氧器应该早已废掉了,但目前看来32的峰很低(只有1000多)倒是应该可以正常运行的
推荐答案:小不董回复于2009/03/11
可以在怀疑的地方,用棉球攒点丙酮在那附近,然后扫描58离子峰。
还就是一段一段的排除,在捕集肼前,控制压力,管子插入水等溶液里,看气泡出来的情况,再到毛细管。
补充答案:
深蓝回复于2009/03/11
同意,慢慢排查吧。不好说是哪里漏,但肯定漏气。
戈壁明珠回复于2009/03/11
这个方法可以试一下用来检漏。
不过我认为不是漏气的问题。要是漏气,氮气和氧气应该有一个比例,大约是4:1,现在氧气峰很低,说明系统很好。水峰很低系统也是好的。
diamond回复于2009/03/11
还是有点怀疑钢瓶气的质量。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
小不董
深蓝
原文由 doxw0323 发表:
戈壁明珠
原文由 doxw0323 发表:
这个方法可以试一下用来检漏。
diamond
frozenblood
十分感谢大家!这周我白天到Agilent培训、才回来,待会准备检查一遍。不过有关漏气问题,Agilent的老师认为如果氧气没有,那么应该是不漏,她说如果系统漏气都经过除氧管持续一周,那么除氧管应该已经失效了,不会还像现在这样
