主题:【求助】请问进口氧量仪哪家好? 氧含量在21%到83%
浏览0 回复8 电梯直达
erepots
我需要检测氧浓:
量程为0~~100%    正常65%    范围在21%到83%
管道为DN550
常温
压力在0.07左右
因为首次买,在选型和品牌(进口)上请教!
在看到一个帖子上写ROSEMENT AMETEK ABB LAND 等都不错,有些人则完全不提这些,不知道到底使用中表现如何,还有性价比好点!
插入式、烟气对流式(什么意思)、抽取式是否都可以用? 什么情况下选择什么样式?
chengjingbao
原文由 erepots 发表:
我需要检测氧浓:
管道为DN550
常温
压力在0.07左右
几家你可以用,厂家我就不推荐啦。建议使用磁力机械式和磁压式。前者为好。至于选择测量模式,插入式测常量氧,不适合。对流式对你也不适合,压力比较低,抽取式吧,适合低压配备。
ROSEMENT 最好慎选。
选择量程:0~100%O2
检测器类型:磁力机械式;
低压或大气压选择泵抽取;中、高压选择稳压减阀。
erepots
多谢富豪兄指点,这个磁力机械式有哪些品牌做的比较好的,推荐两三个,不然我盲目去找效率比较低,如果有相关帖子也可以帮俺引荐!
再次感谢
collihigh
我只用过氧化锆的氧量分析仪,不知道能否测这个浓度?进口的有日本横河、富士电机等。
插入式一般指将探头插入到烟气里面直接测量。
抽取式一般是将烟气抽出来,经过处理后再进行分析。
chengjingbao
原文由 erepots 发表:
再次感谢
用仕富梅的SERVOMEX,我用它的比较多。西门子只有磁压。
版 上有他家的详细资料,从手册、校验程序、内部结构、检测器更换。也可在置顶资料索引贴中找。
这只是个人观点,下结论还是你做主,其它几家或许有,可他们将资料看得太紧,我对其不了解。
xa-dy
我公司的仪器完全符合你的要求,进口的维护费用是很大的。国产和进口的仪器差别不大啊!
erepots
我昨天在网上闲逛,看到一个帖子http://www.gasanalyst.org.cn/fxjsView.asp?id=125
是关于《氧分析仪的选择与应用》,各位看看是否可信度。
还有SO2+O2一体的测锅炉尾气的仪器有吗?
xa-dy
原文由 erepots 发表:
有啊!我公司就有!我给您发了站内信!有联系方式 请您和我详谈
对啦!下次常上来看看,会有意外收获的。
Last edit by chengjingbao
patriot
对于测量气体的氧含量所选择的仪器,一般是根据样品气的组成与性质来定。
如果不含有可燃气组份,最好用直插式氧化锆,因为不需要进行样品处理,并且这种分析仪的应用环境条件要求不高。
对于含有可燃气组份的,应该选用磁氧式,这么高的浓度,任何一种型式的磁氧仪都会很好用。
如果是两种气体混合,并且氧以外的那种组份分子量与氧分子量差别较大(相差约10),还可以用气体密度计。
