主题:【讨论】安捷伦7694E、G1888、G1883A三款顶空进样器之间性能比较
浏览0 回复12 电梯直达
庐山居士
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
安捷伦有7694E、G1888、G1883A三款不同的顶空进样器:
一、它们都是安捷伦生产的吗?为什么型号不相类似?
二、三者之中哪种型号性能最优?
三、三者之中哪种型号价格最高?
四、7694E顶空进样器主要优缺点?
五、G1888顶空进样器主要优缺点?
六、G1883A顶空进样器主要优缺点?
请各位高手指点迷津。
推荐答案:麦田里的守望者回复于2009/03/11
不好意思,G1888是70个样品位来着的
补充答案:
guohua回复于2009/03/13
原来有一种产品叫7694(注意,没有E),有44位盘,可以同时加热6个顶空瓶,形状与7694E相近,现在几乎没有了,可能退市了吧。
3324974wang回复于2009/03/11
晕,俺也不懂呀...呵呵
知足常乐!回复于2009/03/11
呵呵
就使用过7694E
感觉还可以
准确度较高
zhouk2006回复于2009/03/12
我用过7694E和G1888,7694E只有12个样品位,开始运行后不能在正在加热的样品瓶邻位加入新的样品瓶,G1888有70个瓶位,可随时加入新的样品瓶。
7694E容易有残留,G1888相对好些。7694E只能通过仪器面板控制,G1888可以通过软件在电脑上控制。
该帖子作者被版主 guohua2积分, 2经验,加分理由:有意义的讨论。
3324974wang
麦田里的守望者
7694E 12个样品位只有一个加热位 也就是说做完一个样才能做另外一个,对于前处理需要恒温数小时的样品,做样速度很慢
G1888 好像是有12个加热位的样品位是有44个样品位
G1883A不太清楚
7694E和G1888在温度参数方面基本都是一样的,就只有样品位和加热位的数目不同
麦田里的守望者
知足常乐!
庐山居士
原文由 hujn 发表:
G1883A不太清楚
细查了一下,发现是我弄错了,7694E和G1883A其实是同一个东西,7894E是顶空进样器的型号,G1883A是安捷伦的部件号,向大家表示歉意.
庐山居士
原文由 hujn 发表:
7694E 仪器上部有一个孔,那就是加热位吗?
G1888上部好像可以放很瓶子,那就是多个加热位吗?想问一下,加热完毕后,是手动拿到样品转盘上去吗?
guohua
1888瓶位多,加热进样后瓶子顶出来回到原来位置。
zhouk2006
庐山居士
原文由 zhouk2006 发表:
2楼的朋友说:7694E 12个样品位只有一个加热位 也就是说做完一个样才能做另外一个,对于前处理需要恒温数小时的样品,做样速度很慢,G1888 好像是有12个加热位的,样品位是有44个样品位。不知道你是否了解两者加热位方面的区别?
guohua
