主题:【求助】GOW-MAC590气相色谱出问题了。
浏览0 回复31 电梯直达
room1202
这台色谱主要是用来监测空分液氧中的碳氢化合物,前两天操作人员在做样的时候,突然出现如下现象:
1)基线从原来的-100左右到了400了,什么峰都没有了。。(用标准配比气走,也是一样的情况)
2)把检测灵敏度级别由10的负11次方改成10的负10次方,基线又回到了-100左右,而且有峰值出来了。。(用标准配比气走,含量又是正确的。)
条件如下:
1)载气和放电气为同一瓶高纯He,经过纯化器后进色谱,出口压力为95PSI。
2)吹扫气和阀门趋动气共用一瓶高纯He,出口压力为45PSI
3)样气进气流量为30ML/MIN
我刚刚接触色谱这东西。。。请大家多指教。。谢谢
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:随机应变得好!
独钓寒江雪
“基线从原来的-100左右到了400了,什么峰都没有了。。(用标准配比气走,也是一样的情况)”
这个问题可以通过调节仪器上的coarse 或 fine旋钮来调节电平零位来解决
独钓寒江雪
你以前用的是10的负11次方还是10的负10次方?
要注意一点这台仪器的两个档位不是正好10倍关系,可能在8倍左右。所以两个档位你最好单独标定
room1202
原文由 hzhhqt 发表:
仪器上的那个coarse (粗调)我以经调到顶了。不能调了。
room1202
原文由 hzhhqt 发表:
以前仪器用的是10的负11次方这一档
设备是GOW-MAC的厂家人员调好的。。交代不准动。
room1202
还有就是。。为什么用10的负11次方会没有峰值呢?
不出峰和基线过高。。有什么关联?基线偏一点应该不影响出峰啊!
请给我说明一下。。谢谢。
独钓寒江雪
原文由 room1202 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
以前仪器用的是10的负11次方这一档
你是否断过载气?这种情况可能是载气纯度变差造成的。
独钓寒江雪
原文由 room1202 发表:
请给我说明一下。。谢谢。
因为你的零点已经到了工作站的最顶端了,已经到顶了当然就不会显示出来了
独钓寒江雪
忘记问你了,你现在的放电电压和电流分别是多少?
独钓寒江雪
如果“把检测灵敏度级别由10的负11次方改成10的负10次方,基线又回到了-100左右,而且有峰值出来了。。(用标准配比气走,含量又是正确的。)”你没有重新校正工作曲线的话,说明仪器的灵敏度至少下降了5~8倍阿
room1202
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 room1202 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
以前仪器用的是10的负11次方这一档
载气是没有断过的。。
前些时候唯一有问题的可能是。样品气进色谱前的一段铜管更换过,如果清洗、脱脂后没有吹扫干净。。会出现这样的情况吗?
