主题:【原创】FID出现的情况
浏览0 回复17 电梯直达
liuzhijia425
FID双通道的  突然B通道不出峰  然后基线一直不稳 是什么情况啊
symmacros
是双(填充)柱双通道补赏,还是两个单柱各自去各自的FID?把A和B的柱子换一下试试B通道出不出峰,检查B的FID的接线,也可以考虑调换A和B的的接线看看。
liulu0228
zqj722
楼主应该庆幸你有双通道的FID,这样可以换件试,电缆线,极化极,收集极,色谱柱也可以换着试啊只要小心操作,关机情况下更换,会很快找到原因的。
liuzhijia425
我用的是气体发生器  昨天下午换了更换了变色硅胶  结果好使了  呵呵 郁闷    我的怀疑是不是  柱子的末端污染了呢  我在之前进的溶剂清洗了
千江有水
ygx
原文由 liuzhijia425(liuzhijia425) 发表:
FID不出峰,是不是熄火了?
基线不稳,看看是不是气路有漏气点?
snowrain1978
是载气发生器还是空气发生器呢?以后碰到这样的问题也好参考下。。
snowrain1978
我以前也碰到过空气发生器有问题,然后有丢失峰的现象
cherry_chen
liuzhijia425
原文由 ygx(YGX) 发表:
FID不出峰,是不是熄火了?
基线不稳,看看是不是气路有漏气点?
不是熄火了  气路也很好  因为是双通道毛细柱的  A通道就好  B就不行
