主题:【转帖】笔与化学!
浏览0 回复9 电梯直达
平凡人
笔与化学
北宋著名的书画家苏东坡的一句“信手拈来世已惊,三江滚滚笔头倾”展现出笔锋纵横笔触万机的画面。我国古代,在文房四宝中,“笔”居首位,突出了笔的重要性。在现今社会中笔更具有重要的现实意义。
铅笔
常见的铅笔有两种,一是用木材固定铅笔芯的铅笔;一是把铅笔芯装入细长塑料管并可伸缩的活动铅笔。不管是怎样的铅笔其核心部分就是铅笔芯。铅笔芯是由石墨掺合一定比例的粘土制成的,当掺入粘土较多时铅笔芯硬度增大,笔上标有Hard的首写字母H。反之则石墨的比例增大,硬度减小,黑色增强,笔上标有Black的首写字母B。儿童学习、写字适用软硬适中的HB标号铅笔,绘图常用6H铅笔,而2B 、6B 铅笔常用于画画。
钢笔
  笔头用含Cr、Ni的特种钢制成的笔。铬镍钢抗腐蚀性强,不易氧化,是一种不锈钢。在钢笔中一种是由笔头蘸墨水使用的叫蘸水钢笔;另一种是现在通用具有贮存墨水装置,写字时墨水可自动地流到笔尖的自来水钢笔。该种笔的缺点是笔尖的耐磨性能欠佳。
金笔
金笔是笔头用金的合金、笔尖用铱的合金制成的高级自来水笔。我国生产的金笔有两种,—种是笔头用含Au 58.33%、Ag 20.835%、Cu20.835%的合金(通常称之为14K)制成;另一种的笔头是用含Au 50%、Ag 25%、Cu 25%的合金(俗称五成金,亦称12K)制成。金笔的笔尖经久耐磨、笔头的耐腐蚀性强、书写流利、书写时弹性特别好,是一种很理想的硬笔。
铱金笔
铱金笔的笔头也是用不锈钢制成的,为了改变钢笔尖的耐磨性能,故在笔头尖端点上铱合金,为区别于钢笔而叫铱金笔。这种笔既有较好的耐腐蚀性和耐磨性,还有价格低廉的特点,深受广大消费者欢迎。是我国自来水笔中产量最多、销售最广的笔。
圆珠笔
笔尖是个小钢珠,把小钢珠嵌入一个铜制小圆柱体型的碗内,后者连接装有油墨的塑料管,书写时油墨随钢珠转动由四周流下而在纸上留下痕迹。这种笔如果使用保管不当,往往写不出字来,这主要是因干固的油墨粘结在钢珠周围阻碍油墨流出的缘故。因此在使用圆珠笔时,不要在有油、有蜡的纸上写字,不然油、蜡嵌入钢珠边沿的铜碗内影响出油。还要避免笔的撞击、曝晒,不用时随手套好笔帽,以防止碰坏笔头、笔杆变形及笔芯漏油而污染物体。如遇天冷或久置未用造成书写不出油时,可将笔头放入温水中浸泡片刻后再在纸上划动笔尖,即可写出字来。
毛笔
我国远在三千多年前的商代就使用毛笔写字绘画,是古老而生命力极强的笔。毛笔因制作笔头的原料不同分为羊毫和狼毫两种。羊毫笔真正用山羊毛制作的不多,大多是用免毛制成的,狼毫则是用鼬鼠(俗称黄鼠狼)尾巴上的毛制作而成的。羊毫质软、弹性柔弱,适用于写浑厚丰满或潇洒磅薄的字。而狼毫质硬、弹性较强,适应写挺拔刚劲或秀丽齐整的中小楷字,新买的毛笔笔尖上有胶,应用清水把笔毛浸开,将胶质洗净再蘸墨写字。写完字后洗净余墨,把笔毫理得圆拢挺直,套好笔帽放进笔简。暂不用的毛笔应置于阴凉通风处,久置不用的毛笔最好在靠近笔毛处放置卫生精以防虫蛀。
平凡人
粉笔
该笔是由硫酸钙的水合物(俗称生石膏)制成。也可加入各种颜料做成彩色粉笔。在制作过程中把生石膏加热到一定温度,使其部分脱水变成熟石膏,然后将熟石膏加水搅拌成糊状,灌入模型凝固而成。石膏除制粉笔外,还可利用生、熟石膏的互变性质制造模型、塑像以及医用的石膏绷带等。
电笔
电工的必需品,这种笔不具有书写的功能,而是用于测量物体是否有电。电笔的外型有的象钢笔、有的像圆珠笔、还有的像螺丝刀。不管外型如何其构造原理基本相同:其外壳多为塑料绝缘体,里面由金属导体、小灯泡和电阻丝组成。小灯泡中充有一种无色惰性气体(氖气)在电场激发下能产生透射力很强的红光,当物体带电时,用电笔测试时氖泡即发红光,否则氖泡不亮。
另外,用滑石制成的——石笔;用高碳脂肪酸、高碳一元脂肪醇和各种颜料配制成的——彩色蜡笔;蜡纸用笔——铁笔;签字、写字用的——签字笔、水笔、美工笔;绘画用的——炭笔、水彩笔、绘画笔、油画笔、排笔;采用不同造型而制成的——太空笔、竹节笔、花瓶式笔等;笔壳用不同材料制成的——国漆笔,镀金、银笔,景泰蓝笔;以及美容化妆用的——眉笔、眼线笔、唇笔等等。
各种各样、形形色色、多姿多彩的笔不断地帮助人们学习知识、表达思想、促进交流、美化环境。
pfz1985
土老冒豆豆
在玻璃器皿等物品上写字的记号笔,楼主介绍下好吗,我闻到记号笔写出来的字,有股有机溶剂的味道的。
pfz1985
原文由 土老冒豆豆 发表:
偶氮系、酞青系颜料,一些聚合物,表面活性剂和有机溶剂之类
雾非雾
原文由 土老冒豆豆 发表:
一般是用酒精的。
chemistryren
eee9999eee
63780182
zhxq1970
