主题:【分享】WSZ—ⅡS自动馏程测定仪 双管
浏览0 回复2 电梯直达
智慧的弟弟
适用标准:GB/T6536-1997 ASTM D86
产品说明:
    本仪器采用当代先进技术、集机械、光学、电子及计算机技术于一体,采用德国JUMO公司原装测温传感器及国际最先进的数控光学检测系统,可自动完成蒸镏全过程实验。应用于汽油、柴油、煤油、燃料油和其它矿物油类在常压下的蒸馏特性。双路结构,同时测试两个试样。
    本仪器可由计算机监控(无线/有线通讯方式,由用户选配)。
主要技术指标:
1、测温范围:0-400℃ 分辨率0.1℃
2、水浴恒温范围:0-60℃(压缩机制冷)内部循环
3、蒸馏速率:4-5ml/min
4、体积检测范围:0-101ml 分辩率:0.1ml
5、测温原件:PT100(德国JUMO公司原装测温传感器)
6、显示:12864大屏幕汉字显示
7、加热方式:红外线辅射加热
8、打印:20列汉字点阵打印
9、消耗功率:小于2.5kw
10、制冷方式:压缩机制冷(法国DANFOS)
11、环境温度:15~35℃
12、操作方式:程序启动,操作简单(国内独家拥有此技术)
产品特点:
1、智能加热管理系统,确保蒸馏速率符合实验方法要求
2、记录点用户自行设定:
用户可设定记录对应温度的回收体积;
用户可设定记录对应回收体积的温度;
自动记录国标规定的记录点。
3、两种实验结束方式:
温度结束:根据用户设定的温度值结束实验,并打印输出;
体积结束:根据用户设定的体积值结束实验,并打印输出。
perfect12345
莞城.XiShui
