主题:【分享】WSZ-ⅡY 自动原油馏程测定仪 单管
浏览0 回复2 电梯直达
智慧的弟弟
适用标准:GB/T2538-88 原油实验法
产品说明:
该仪器采用当代先进技术、集机械、光学 、电子及计算机技术于一体,采用德国JUMO原装测温传感器及国际先进的数控光学检测系统,可自动完成原油蒸馏实验。红外线辐射加热,微机控温,确保蒸馏速率均匀稳定。一体化整机结,安装简便。
主要技术指标:
1、测温范围:0-400℃ 分辨率:0.1℃
2、体积检测范围:0-100ml 分辨率:0.1ml
3、水浴恒温范围:20±4℃(低于250℃)55±5℃(高于250℃)自动切换
4、蒸馏速率:2-4ml/min(低于250℃) 4-5ml/min(高于250℃)自动控制
5、加热方式:红外线辐射加热
6、初馏时间:5-20分钟(用户自定义)
7、显示:12864大屏幕英汉文显示
8、打印:20列点阵汉字打印
产品特点:
1、智能加热管理系统,确保蒸馏速率符合实验方法要求
2、记录点用户自行设定:
用户可设定记录对应温度的回收体积;
用户可设定记录对应回收体积的温度;
自动记录国标规定的记录点。
3、两种实验结束方式:
温度结束:根据用户设定的温度值结束实验,并打印输出;
体积结束:根据用户设定的体积值结束实验,并打印输出。
tanningcsy
gwx_00016
请问楼主:“WSZ-ⅡY 自动原油馏程测定仪 单管”是那里的产品?
