主题:【讨论】COD分不分可溶和不可溶COD?
浏览0 回复11 电梯直达
太白金星
COD分不分可溶和不可溶COD。从定义上进行分析讨论。为啥分〉为啥不分?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
没听说过这个说法么.
该帖子作者被版主 jingsheng1积分, 2经验,加分理由:欢迎参与
黑魔导
在活性污泥法里scod一说,就是沉淀或过滤过的cod。
该帖子作者被版主 jingsheng2积分, 2经验,加分理由:欢迎参与
小不董
原文由 jingsheng 发表:
分的, 一般都是污水,污水处理工艺中要求测定的比较多。过滤后的水COD低的话,过滤出来的水就可以直接排放或者回用了。
eayu000
原文由 doxw0323 发表:
原文由 jingsheng 发表:
COD是指在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。
按定义来,咋分啊
ldgfive
原文由 jingsheng 发表:
我听说过类似说法
可溶性:就是取水样后,静置半小时,取上清液
不可溶性:就是将悬浮物搅匀,取样
可以肯定的说,不可溶性COD更大
但是目前COD一般都是测试可溶性COD值
黑魔导
原文由 ldgfive 发表:
原文由 jingsheng 发表:
我听说过类似说法
不可溶性:就是将悬浮物搅匀,取样
可以肯定的说,不可溶性COD更大
完全正确,就是取水样后,静置半小时,取上清液就是scod,但是由于太麻烦,常常会过0.45的滤膜后直接测。
另外在日本直接把过0.45滤膜后测得的cod称为scod。
黑魔导
补充一点,scod是Suspended Chemical Oxygen Demand。应该用沉淀法的,一般是不能用滤膜代替,在过滤时无法保证不被污染。一定要过滤的话最好是离心后抽滤,但是也要保证滤纸的质量。
chemistryren
原文由 blackmagician 发表:
关键是离心能否得到全部是小于0.45微米的溶液,效果肯定不如抽滤来得好.
中国龙
Samsh
原文由 chemistryren 发表:
我们就是SS抽滤后的水样测得SCOD
