主题:【求助】求分析方法分离酸、醇
浏览0 回复6 电梯直达
slmu3404
如题,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱分别分离了1,4-环己烷二甲醇,1,4-环己烷二甲酸的顺反异构体。两种物质分别使用的非极性柱和极性柱。
现在考虑用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱同时分离这两种物质。试验过的条件 C18柱,240nm,甲醇:水=5:2,PH用磷酸调至4.0。无法分离。请教高手给予指点,是否更换色谱柱或流动相~~~
省部重点实验室
守单车的蜻蜓
slmu3404
原文由 守单车的蜻蜓(pbs) 发表:
试试离子交换柱 磺化交联苯乙烯二乙烯基苯
额~~谢谢,没有买过这个柱子嘞~~~要上级批准了~~~
slmu3404
原文由 省部重点实验室(gl19860312) 发表:
以前分离过 混合酸的
没有分离过 酸  醇的
请问,你们以前分离混合酸的条件是什么?
省部重点实验室
原文由 slmu3404(slmu3404) 发表:
以前分离过 混合酸的
没有分离过 酸  醇的
请问,你们以前分离混合酸的条件是什么?
流动相的配制
1)溶液A:用磷酸盐缓冲液(H3PO4+KH2PO4)将超纯水调节pH2.2
2)流动相:乙腈:溶液A=2%98%
3)将配好的流动相置于溶剂过滤器中过滤,然后在超声波清洗器下进行超气。
样品预处理
1)取1ml发酵液10,000r/min离心5min
2)取上清0.5ml,加入0.3gNaCL, 0.10ml 2.3mol/L H2SO4, 2.50ml乙醚,在振荡器上混合1min5,000r/min 离心3min
3)取乙醚相1.00ml,0.20ml0.1mol/LNaOH混合1min5,000r/min离心3min,吸去上层乙醚,用试纸测试pH>9(在酸性条件下,用乙醚萃取,将有机酸以分子形式萃取到乙醚相中,再在pH>9的条件下反萃取到水相中,可大大去除其他物质的干扰),开盖挥发乙醚相后,置干燥器内干燥;
4)加入2.5ml 0.02mol/LKH2PO4 pH2.2)溶解,10,000r/min离心10min
5)取1.5ml0.45µm膜过滤注入样品瓶,取10μl进样分析。
本实验所用高效液相色谱仪SHIMADZU LC-2010C HT,反相色谱柱Shim-pack C18 VP-ODS 250 mm × 4.6 mm, 5 μm),紫外检测器。选择0.03mol/L KH2PO4-H3PO4流动相,流动相的pH值为2.6,检测波长为UV210 nm,柱温25˚C乙腈添加量为2%V/V),流动相流速为 0.9mL/min
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:感谢分享
slmu3404
以前分离过 混合酸的
没有分离过 酸  醇的
请问,你们以前分离混合酸的条件是什么?
流动相的配制
2)流动相:乙腈:溶液A=2%98%
非常感谢,收藏了,以后要做酸的~~
样品预处理
