主题:【求助】PE7000怎么直接测液体样品
浏览0 回复11 电梯直达
zrrnhj
PE7000的ICP,上机直接测液体,结果显示“未计算试样浓度,需要初始重量和制备体积或试样单位不正确”,我是将1mL的液体稀释至25mL直接上机检测,试样信息中填入稀释前体积1mL,稀释后体积25mL,建方法的校准——方法及试样单位——试样单位,我填入的单位应该是mg/L,还是ppm,还是其他什么,请高手们解答,谢谢!
砂锅粥
你是以体积稀释的,单位就不能填有重量的单位,应该填ppm(v)之类的体积单位。
月夜之痕
质量,体积都输入1  结果就是原始浓度
做液体最好称一下质量 加酸处理之后定容 在测试
339631332
你可能是在方法编辑上单位出问题了,校准单位和溶度以及方程式及试样单位中输入的单位要一致的。
小鬼当家
zrrnhj
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
称样质量写了吗?
直接是液体,稀释一下就上机的,没称重量
小鬼当家
没有重量也要写,不然会有错误提示,或者你直接看溶液中的浓度就可以
ZhangYang
ningmeng
我也遇见这种情况呢,直接进样 老不计算结果 也不知道在那单位没输对 是不是要在后面生成报告的时候在单位转换啊
zrrnhj
原文由 zhangyang(puanzy) 发表:
标准单位和样品单位一致就好
标准单位是什么?是标准溶液的单位吗?
飘尘
质量和体积都输入1稀释系数25就好了  测试结果出来了就是毫克每升
