原文由 540019326qq(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
1.输入质量与体积后,标准曲线单位是mg/l,那么测试样品的结果就是mg/kg。
2.如果不输入质量和体积,得出来的就是按照标准曲线单位去给的样品浓度如mg/l.按照你的条件,样品结果是2mg/L,按照公式 Sample Result=(C样品浓度-C样品空白)X V XD F/m
V就是你的定容体积ml,DF是稀释因子,稀释多少倍。m是质量,单位是mg,浓度单位是mg/l,注意单位之间的换算
我一直不相信仪器这么智能?我每次都是自己计算的。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 540019326qq(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
你果然有才,仪器软件就是这样设计的,没必要自己给自己增加麻烦
原文由 540019326qq(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 540019326qq(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
呵呵,我一直不相信那个东西!也许我太多虑了!下次试试看与我计算出来的结果是否一致我就知道了!
原文由 dddfug(dddfug) 发表:
我们在测试过程前些做标准曲线,浓度单位为mg/l, 在测试样品时一般会输入质量和体积,最后仪器会测试出结果(浓度),问题来了,,1。我想知道当我们输入质量和体积后,仪器测试的结果就是我们要的含量?单位是不是mg/kg? 还是其他单位表示??(PS:我们的仪器是可以设置任意单位:mg/kg,mg/l,g/l.....且显示你所选择的单位,这让我困惑??)
如果你输入质量单位,那么你最后的结果就只能是mg/kg,wt%等质量对等单位。
2. 如果不输入质量和体积,我们会用稀释倍数来再计算,这里就会出现问题,,选什么单位呢???
比如:1mg/l 2mg/l 3mg/l 的曲线点,,测试一个样品质量为0.2G 定容50ml。上机测试结果为数值是2(单位由你自己仪器设置决定)。
问题我要用这个数值2怎么计算含量呢??还有假如我把体积输进去,得到的结果就不会是2了,这是怎么确定单位??
