主题:【分享】误差及其表示方法
浏览0 回复12 电梯直达
lilongfei14
该帖子已被y_haibo2008设置为精华;
误差 分析结果与真实值之间的差值 ( 真实值为正, 真实值为负 ) 一 . 误差的分类 1. 系统误差(systermatic error )可定误差(determinate error) ( 1)方法误差:拟定的分析方法本身不十分完善所造成; 如:反应不能定量完成;有副反应发生;滴定终点与化学计量点
误差——分析结果与真实值之间的差值 ( > 真实值为正,< 真实值为负)
一. 误差的分类
1. 系统误差(systermatic  error )——可定误差(determinate  error)
    如:反应不能定量完成;有副反应发生;滴定终点与化学计量点不一致;干扰组分存在等。
(2)仪器误差:主要是仪器本身不够准确或未经校准引起的;
如:量器(容量平、滴定管等)和仪表刻度不准。
(3)试剂误差:由于世纪不纯和蒸馏水中含有微量杂质所引起;
(4)操作误差:主要指在正常操作情况下,由于分析工作者掌握操作规程与控制条件不当所引起的。如滴定管读数总是偏高或偏低。
特性重复出现、恒定不变(一定条件下)、单向性、大小可测出并校正,故有称为可定误差。可以用对照试验、空白试验、校正仪器等办法加以校正。
2. 随机误差(random  error)——不可定误差(indeterminate  error)
产生原因与系统误差不同,它是由于某些偶然的因素所引起的。
如:测定时环境的温度、湿度和气压的微小波动,以其性能的微小变化等。
特性有时正、有时负,有时大、有时小,难控制(方向大小不固定,似无规律)
但在消除系统误差后,在同样条件下进行多次测定,则可发现其分布也是服从一定规律(统计学正态分布),可用统计学方法来处理
        系统误差——可检定和校正
        偶然误差——可控制
        只有校正了系统误差和控制了偶然误差, 测定结果才可靠
lilongfei14
二. 准确度与精密度
(一)准确度与误差(accuracy and error)
准确度:测量值(x)与公认真值(m)之间的符合程度。
它说明测定结果的可靠性,用误差值来量度:
绝对误差 = 个别测得值 - 真实值
                        (1)
    但绝对误差不能完全地说明测定的准确度,即它没有与被测物质的质量联系起来。如果被称量物质的质量分别为1g和0.1g,称量的绝对误差同样是0.0001g,则其含义就不同了,故分析结果的准确度常用相对误差(RE%)表示:
                      (2)
RE%)反映了误差在真实值中所占的比例,用来比较在各种情况下测定结果的准确度比较合理。
(二)精密度与偏差(precision and deviation)
精密度:是在受控条件下多次测定结果的相互符合程度,表达了测定结果的重复性和            再现性。用偏差表示:
  1. 偏差
    绝对偏差:                                (3)
    相对偏差:                              (4)
2. 平均偏差
当测定为无限多次,实际上 〉30次时:
总体平均偏差                        (5)
    总体——研究对象的全体(测定次数为无限次)
    样本——从总体中随机抽出的一小部分
当测定次数仅为有限次,在定量分析的实际测定中,测定次数一般较小,<20次时:
平均偏差(样本)                    (6)
        相对平均偏差                      (7)
    用平均偏差表示精密度比较简单,但不足之处是在一系列测定中,小的偏差测定总次数总是占多数,而大的偏差的测定总是占少数。因此,在数理统计中,常用标准偏差表示精密度。
3. 标准偏差
(1)总体标准偏差
当测定次数大量时(>30次),测定的平均值接近真值此时标准偏差用 s 表示:
              (8)
(2)样本标准偏差
  在实际测定中,测定次数有限,一般  n<30 ,此时,统计学中,用样本的标准偏差 S 来衡量分析数据的分散程度:
                (9)
式中(n-1)为自由度,它说明在 n 次测定中,只有(n-1)个可变偏差,引入(n-1),主要是为了校正以样本平均值代替总体平均值所引起的误差
即                      (10)
而                      S ® s
(3)样本的相对标准偏差——变异系数
                (11)
(4)样本平均值的标准偏差
                  (12)
此式说明:平均值的标准偏差按测定次数的平方根成正比例减少
4. 准确度与精密度的关系
    精密度高,不一定准确度高;
    准确度高,一定要精密度好。
    精密度是保证准确度的先决条件,精密度高的分析结果才有可能获得高准确度;
准确度是反映系统误差和随机误差两者的综合指标。
leelsy
zmlan_1029
好多以前都学过的,可惜时间长不用都秀逗了,谢谢楼主整理!!
007爵士
tianhaikuo
东风恶
so-so
鲜火腿
省部重点实验室
huacai
