主题:【求助】agilent ce 空气泵 压力问题
浏览0 回复10 电梯直达
wjl1981
    最近仪器自检不能通过,显示空气泵压力不够,想问一下大家在长时间flush 的时候,压力一般是怎么变化的,前段时间我观察了发现压力到940mbar 后就开始降,降的很快的,我记的以前正常的时候一般保持在940mbar 不怎变的
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
april110016
原文由 wjl1981(wjl1981) 发表:
压力刚开始是940,会慢慢往下降,要是降得太快可能就有问题了。试试吧过滤空气的滤头换一下吧,可能是那里堵了,空气供应不足吧
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极发帖!
sunpengwjh
wjl1981
sunpengwjh
i_am_0
没有用过电色谱呢
运行电色谱的时候如果忘记了将阀拔出,直接运行区带电泳,很容易损坏泵!
wjl1981
空气过滤头刚换过,空气泵的压力感觉挺大的,工程师说可能压力感应器有问题,真实纠结
wjl1981
原文由 i_am_0(i_am_0) 发表:
没有用过电色谱呢
从来没有用过电色谱
lighter168
可能空气泵不行了,一般换个泵就可以了,你是哪里的,如果海拔比较高,空气气压低,也是有可能出现这种状况的.
wjl1981
sunpengwjh
上海的
和工程师联系了么?
