主题:【求助】原子吸收光谱应用的结果问题?
浏览0 回复11 电梯直达
huaxue1111
原子吸收光谱做出来的含量总是低于标准样品。请问怎么解决?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
arvid2007
是低于标准溶液吗?如果那样的话就将标准曲线的系列浓度降低或者是加大样品的量
yuzengsheng
秋月芙蓉
coffee8
是经过样品处理过程吧?
应该考虑一下回收率的问题!
金水楼台先得月
是标准溶液重复测的值还是标准样品。请楼主示具体情况,希望把问题说
的具体点。具体元素,测定方法,预先处理方法等
liuyanning
秋月芙蓉
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
同意,这样大家好对症下药
水星
zh860717
那证明检测的结果不是很准确,应该考虑优化仪器或者前处理过程
悠旸
