五、光源:
1、光源采用4支UV系列额定功率为40W的紫外荧光灯管作发光源,分布在试验箱的顶部;
2、符合试验标准灯管的发光光谱能量主要集中在340nm波长附近;
3、由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能量衰减造成试验的影响,所以本试验箱在所有的4支灯管中每隔3周由一支新灯管替换一支旧灯管,更换方式将3#灯管去除,2#灯管移到3#的位置,1#灯管移到2#的位置,4#灯管移到1#的位置,在4#灯管的位置安装1支新灯管。这样紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量,国产灯管有效使用寿命在500~700小时,进口灯管有效使用寿命在1600~1800小时;
六、安全防护装置:
1、防护门锁:如果灯管在亮时,箱体的门一旦被打开,机器将自动切断灯管供电,并自动进入平衡状态冷却,以免人体受到伤害;
2、箱内温度超温保护:当箱内温度超过93℃±10%时,机器会自动切断灯管和加热器的电源供应,并进入平衡状态冷却;
七、设备使用条件:
1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃);
2、环境湿度:≤85%;
3、机器放置前后左右各80公分不可放置东西;
八、符合标准:参照GB16776-2005现行老化试验标准制造
