主题:【求助】电炉湿法消解玉米秸秆粉末测碱金属一般需要多长时间
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_bf9ff5d5
我用硝酸 过氧化氢和 0.5g玉米秸秆粉末进行电炉湿法消解测碱金属含量  想请教有经验的前辈 这种实验一个样品一般需要多长时间
您可能想找: 微波消解仪 询底价
GRANT
这个估计2个小时吧,硝酸和双氧水 消解有机物含量高的样品,建议干灰化后加硝酸消解会好些
Insm_bf9ff5d5
原文由GRANT(fatinsect)发表:这个估计2个小时吧,硝酸和双氧水 消解有机物含量高的样品,建议干灰化后加硝酸消解会好些
我消解了一个多小时 还有一些沉淀物 有些前辈说这是一些纤维素 也可以定容?
qq250083771
Insm_bf9ff5d5
原文由qq250083771(qq250083771)发表:浸泡过夜哦
浸泡了 浸泡以后呢 在电炉上加热消解要多久前辈
qq250083771
原文由 Insm_bf9ff5d5(Insm_bf9ff5d5) 发表:
也就大概两小时
Insm_bf9ff5d5
也就大概两小时
整个流程 加上滴加去离子水 可以移到容量瓶定容 一共2个小时吗前辈
qq250083771
大概差不多  具体的要看消解过程的快慢  温度高了会快点  温度低了会慢点
Insm_bf9ff5d5
前辈以往做消解 除了一开始浸泡时候加的酸。消解过程前辈一般会额外加多少酸
ldgfive
浸泡过夜后,至少需要4~6小时,升温速度太快,酸利用率低,消解不完全
dadgoh
