主题:【求助】FID使用时相关问题,我是在乙醇里加入等体积四氢呋喃、甲苯、氟苯浓度大概在百分之一,出峰顺序是四氢呋喃、乙醇、氟苯、甲苯,提高柱温以后,乙醇的含量减少了是怎么回事?
浏览0 回复15 电梯直达
Zero
相同样品,同样的注射量,恒温程序走的,当提升温度把柱温由60变到80,乙醇的积分面积百分数从90%下降到80%是因为什么,请各位大神解惑
GRANT
两次进样时间间隔多久?样品瓶的垫片是否有及时更换?
Zero
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
是手动进样,两次进样间隔十分钟左右,基本上一次样品走完仪器准备完毕就开始进样
zwq1973
senke
面积归一化法做的吗?手动进样之间有误差正常,同一瓶样品之间有误差也正常,乙醇会挥发
黑色豆子
xiaogumd11
手动进样,多进几针看看,它的平行性可能比不是自动进样。扎过以后是否有漏气?
symmacros
MrCoffee
dadgoh
GRANT
手动进样,90%下降到80%,有可能的,不如改为自动进样吧!
