小型高低温试验箱作为环境试验设备行业当中的热门产品之一,其试验原理对产品在模拟大气环境中的温度变化规律。主要针对于电工电子产品与其他材料在低温以及高温的综合环境下运输以及在使用时的适应性试验。用于产品改进,设计,鉴定、检验等环节。
小型高低温试验箱设备的箱体结构说明:
1)试验箱的外壳选用优质A3钢板数控机床加工成型,其内胆材质为SUS304优质不锈钢板;
2)设备当中的保温材质所运用的为高密度玻璃纤维棉(厚度100mm),其室内温度不会传导到设备外部,保证箱内的温度平衡稳定;
3)箱门合理的位置设置一个透明窗口其材质选用多层中空钢化玻璃,用以观测室内试样的变化;
4)搅拌系统采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强制对流垂直扩散循环,使实验室内的温湿度均匀并保持稳定;
小型高低温试验箱的技术参数
温度均匀度要求指标为±2℃ (空载时)
温度范围要求指标为±0.5℃ (空载时)
升温速率要求指标为1.0℃~3.0℃/min
降温速率要求指标为0.7℃~1.0℃/min
小型高低温试验箱的符合标准
GB/T 2423.1-2008试验A《低温试验方法》;GB/T 2423.2-2008试验B《高温试验方法》;以及其它相关标准的要求,可进行各种高低温环境试验。
