11、 请注意本机必须安全确实接地,以免产生静电感应;
12、 避免于三分钟内关闭再开启冷冻机组;
13、 如果箱内放置试品需要接电时,试品电源控制请使用外加电源,不要
直接使用本机电源;
14、 放入高温试料作低温试验时应注意:开启箱门的时间要尽可能的短;
15、 电路断路器、超温保护器,提供本机测试品以及操作者的安全保护,
故请定期检查;
16、 绝对禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质;
17、 照明灯除必要时打开外,其余时间应关闭;
18、 在做低温前,应将工作室擦干,60°C时烘干 1 小时;
19、 做高温试验时,当温度超过 55°C以上的情况下,切忌不可开启冷机;
20、 在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于该
处工作截面的三分之一;
21、 本设备额定电压为 380V 三相五线,如果外部电压不稳定,须备稳压电
源;
22、 本设备须在 30°C以下环境内使用;
23、 实验室内应安装换气风机,保持室内通风;
24、 做高湿试验时要注意观察加湿水箱的水位,及时补充纯净水;
