如图,自昨天开始做标样,至今天反复进同一标样3次,发现信号持续降低,不仅这一组,还有一些样品 的浓度应该都是相似的,连续进样后,出峰的信号随着进样次数的增多 持续下降,以至于用同一天做的样品 用标准曲线都不能正确的标定出其浓度,因为信号在降低,至后来应该有浓度值的根据标准曲线计算的结果都是负的。
请问出现这种情况的原因? 同时也发现,色谱的背景也在慢慢降低。是不是 该换柱子了?
另外就是怀疑这种信号持续降低也会影响不同浓度的标样进样结果,就是说连续 5个 标样,浓度分别是 1, 2, 5, 10, 20的话,出的峰面积即使不是严格的按照这个比例增也应该 比较接近。而由于同一浓度 信号在下降,不同浓度因为是否下降 无法观察出来,而导致标准曲线 的斜率变小(横坐标是浓度,纵坐标是出峰面积),而最后使得测定结果偏差较大 (这里暂且不管 样品信号也在同时下降的事实,如果加上这个事实,整个结果将有可能完全无效了。)
