主题:【讨论】高低温交变试验箱制冷系统及能量调节
31普通用户
  高低温交变试验箱制冷系统(-40-150度的范围内)采用的是单级式制冷压缩机,如果温度范围(-70-150度的范围)就要采用的是复叠式制冷机压缩机,通常由两个部分组成,分别称为高温部分及低温部分。高温部分使用中温制冷剂,低温部分使用低温制冷剂,而每一部分都是一个完整的单级或双级压缩制冷系统。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝,而只有低温部分系统的制冷剂在蒸发时才制取冷量。高温部分和低温部分用一个冷凝蒸发器联系起来,它既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。
  高低温交变试验箱制冷机组在运行时是如何进行能量调节的呢?受使用条件的变化以及工况变化影响,需要的输气量也随之变化。通常,采用输气量调节的方法进行能量卸载。主要原理是将吸排气腔连通,压缩机排气直接返回吸气腔,此时,吸气压力与排气压力几乎相同,压缩机只需克服吸排气阀弹簧预紧力,就可将吸气变为排气。
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
wccd1
试验箱高温部分的蒸发器和低温部分的冷凝器,是很关键部件。
