主题:【原创】不同种类环境试验箱应满足的试验标准规范和技术条件
v2729693
不同种类 环境试验箱 应满足的技术条件和试验标准规范
    各类环境试验测试是模拟产品在特定的条件下,通过指定的测试,完成对某项质量要求或技术指标的规定。很多客户在购买试验设备前,往往不知道要满足什么技术条件和什么试验标准才算合格,下面是宏瑞新达就主要生产的几大类环境试验箱精心整理的技术条件和试验标准资料,欢迎转载!(转载请注明出处)
甲醛VOC环境箱:
环境箱的设计参考标准  国际测试和材料协会标准1、 ASTMD5116-97《小尺度环境箱测定室内材料和产品中有机释放的标准指南》2、 ASTMD6330-98《规定测试条件下小型环境箱测定木制板材中VOCS(除甲醛)释放的标准操作》3、 ASTMD6670-01《全尺度环境箱测定室内材料和产品VOCS中释放的标准操作》        1、 E133396《大型环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度和释放率的标准测试方法》2、 ASTMD6007-02《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》        1、 ENV13419-1《建筑产品VOCS释放量的测定第1部分:释放测试环境箱方法》2、 测试甲醛释放ENV717-1《人造板甲醛释放量测量环境箱法》        1、 测试VOCS释放:GB18580-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》中附录A(规范性附录):小型环境试验舱法。2、 测试甲醛释放GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》中6.4节:气候箱法测定饰面人造板甲醛释放量。其它标准ASTM D5116-97      ASTM D6330-98ASTM D3237-00      ISO 16000-6INDOOR AIR-PART6ASTM D6803-02      JISA 1901ASTM D 6007-02
试验箱满足以下试验标准:ASTM D6007-02加州ANSI/BIFMA X7.1-2007
低温恒温恒湿试验箱、高低温湿热试验箱、交变高低温湿热试验箱
GB/T10592高低温试验技术条件
GB/T5170.5-96湿热试验设备
GB/T10586-89湿热试验箱技术条件
GB/T2423.1-2001低温试验方法
GB/T2423.2-2001高温试验方法
GB/T2423.3-1993试验Ca恒定湿热试验方法
GJB150.3-86高温试验
GJB150.4低温试验
GB2423.4-93试验Db交变湿热试验方法等相关标准
高低温试验箱、高低温交变试验箱、台式恒温恒湿试验箱
GB/T5170.5-96湿热试验设备
GB10586-89湿热试验箱技术条件
GB/T10592-93高低温试验技术条件
GB/T2423.1-2001试验A低温试验方法
GB/T2423.2-2001试验B  高温试验方法
GB2423.4-93试验Db交变试验方法
GB/T2423.3-1993恒定湿热试验方法
紫外光老化试验箱、台式紫外老化试验箱
GB/T16422.3-199  7塑料实验室光源暴露试验方法第3部分:荧光紫外灯荧光紫外灯
GB/T14522-93人工气候加速试验方法
GB/T16585-96硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法
GB16776-2005建筑用硅酮结构密封胶
风冷型氙弧灯老化试验箱:
GB/T16422.2-99GB/T16422.2-99塑料实验室光源暴露试验方法第2部分氙弧灯、
GB/T1865-97色漆和清漆人工气候老化人工辐照暴露
GB/T9344-88塑料氙灯光源暴露试验方法
GB/T2423.24-1995电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Sa:模拟地面上的太阳辐射、
ASTMG155用于暴露非金属材料的氙弧光灯设备操作规程
SAEJ2527使用发光受控的氙弧暴露入口进行汽车外部材料的加速暴露
SAEJ2412使用发光受控的氙弧暴露仪器进行汽车内部装饰的加速暴露
ISO105B02/B04
盐雾腐蚀试验箱
本产品满足GB2423.17《电工电子产品环境试验 试验Ka:盐雾试验方法》
GB10587盐雾试验箱技术条件
GJB150军用装备实验室环境试验方法
DIN50021-75、ASTM-B117-73电泳涂料与电泳涂膜检测指标及检测规范耐盐雾试验装置
JIS C5028-75、ISO3768、3769、3770
GB 6458-86|金属覆盖层 中性盐雾试验(NSS试验)持续盐雾试验
GB/T10125人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
GB 6459-1986 金属覆盖层 醋酸盐雾试验(ASS试验)等国家标准;
水冷式氙弧灯老化试验箱:
本产品严格按GB14049-1993额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆的技术参数设计制造,同时符合
GB2423.24-1995电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Sa:模拟地面上的太阳辐射
GB/T14522—93油漆涂料光老化实验标准
GB/T2424.14-95电工电子产品环境试验第2部分:试验方法太阳辐射试验导则等对应的技术参数要求。GB/T9344-88
台式氙灯老化试验箱
符合GB/T16422.2第2部分:氙弧灯
GB/T14522油漆涂料光老化实验标准
GB/T2423.24第2部分:试验方法模拟地面上的太阳辐射等国家标准。:
换气老化试验箱
符合JB7444《空气热老化试验箱》
GB/T3512硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验
GB/T2951.42电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法等国家标准。
臭氧老化试验箱
GB/T7762-2003《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》
GB/T3642-92S型钎焊不锈钢金属软管动态拉伸试验方法
GBT2951.21电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法
第21部分 弹性体混合料专用试验方法-耐臭氧试验
GB/T2951.5—1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第2部分:弹性体混合料专用试验方法第1节:耐臭氧试验--热延伸试验--浸矿物油试验
ASTM-D1149橡胶臭氧老化标准
ASTM-D1171橡胶恶化标准试验方法——户外或箱室内表面臭氧龟裂(三角形试样)
ASTM-D3041等标准;
沙尘试验箱
本产品严格按GB2423.37电工电子产品基本环境试验规程 试验 L:砂尘试验方法
GB7001-86灯具外壳防护等级分类
GB4208-2008外壳防护等级(IP 代码)
GB/T4942.1-89旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)分级
GB10485《汽车及挂车外部照明装置的基本环境试验》
GB4942.2-85等相对应的国家标准技术参数设计制造,模拟尘埃环境试验
箱式淋雨试验箱、摆管淋雨试验装置
符合GB4208外壳防护等级
GJB150.8军用设备环境试验方法-淋雨试验
GB/T10485《汽车及挂车外部照明装置的基本环境试验》
IEC60529外壳防护等级等国家标准。
GB2423.38-90电工电子产品基本环境试验规程试验R:水试验方法
GB/T4942.2、GB/T-10485-89、GB4208、GB4706《家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求》
GB7000灯具一般安全要求与试验有关技术参数设计制作;
二氧化硫试验箱:
GB/T2423.19电工电子产品基本环境试验规程 试验Kc:接触点和连接件的二氧化硫试验方法
GB/T2423.33电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验
GB9789金属和其他非有机覆盖层通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验等国家标准。
滴水试验装置
GB10485-89《汽车及挂车外部照明装置的基本环境试验》
GB4208外壳防护等级(IP代码)
GB/T4942低压电器外壳防护等级
温度冲击试验箱本产品严格按
GJB150.3-86军用设备环境试验方法--高温试验
GJB150.4-86军用设备环境试验方法 低温试验
GJB150.5-86军用环境试验方法温度冲击试验
GB/T2423.1-2001电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
GB/T2423.2-2001电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:高温
GB10592-89高低温试验箱技术条件
以上相关标准执行,客户在采买前应该详细了解标准要求及测试方法,以便更精准的购买产品做更具实际意义的测试。
wccd1
不同种类 环境试验箱 应满足的技术条件和试验标准规范——这是必然的。
