紫外试验箱在做老化试验的时候,试件表面温度是一个十分重要的暴露参数,一般情况下,温度高会使得聚合物讲解过程加快,允许的试验温度要根据样品材料和老化性能评价指标而定;
一、试样在经过一段光暴露期后,就是无辐照器的循环试验,试验时间按相关的标准规定进行,如果是没有规定循环条件的,我们推荐一下的一些循环方式:
1.在黑标准温度60℃±3℃下辐照暴露4小时或者8小时;然后,在黑标准温度50℃±3℃下无辐照冷凝暴露4小时;这里需要注意的是,有些聚合物(例如PVC)的老化降解对于温度很敏感,这种情况下建议采用低于60℃的辐照暴露温度(例如50℃)以模拟较冷的气候;
2.选用辐照暴露然后是冷凝暴露的程序时,为保证个暴露期条件达到平衡,可以允许的辐照或冷凝暴露时间为2小时;
二、试样经过一段时间的光暴露期后,继之为无辐照器的循环试验,试件连续进行辐照暴露并且又定时喷水的循环试验,试验时间按相关的标准规定进行,如果是没有规定循环条件的,我们推荐一下的一些循环方式:
1.在黑标准温度50℃±3℃,空
气相对湿度(10±5)﹪条件下辐照暴露5小时,然后,在黑标准温度20℃±3℃下继续辐照暴露并喷水1小时;注意:在设备中通过湿气冷凝机使试样暴露面凝露润湿,湿气是由设置在样品架下方的容器内的水加热而产生的;
2.当设备不符合1时,可采取提供暴露室相对湿度的方法,或者用纯水或模拟酸雨的水溶液喷淋试样的方法;
在紫外试验箱进行试验时,可根据自己实际的试验要求对暴露方式进行选择;不同的试验标准选用不同的方式;
