主题:【资料】两箱式温度冲击箱的制冷工作原理
浏览0 回复2 电梯直达
shguangpin
      两箱式温度冲击箱的高低制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换,将热量传给四周介质。后制冷剂经阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。
      两箱式温度冲击箱适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。
两箱式冲击试验箱
Kevin
shguangpin
原文由 Kevin(m3163882) 发表:
感兴趣的朋友参考一下
可以互访交流学习,共同进步共同提升
