主题:【转帖】日用衡器产品零部件的盐雾试验步骤
北京雅士林
    日用衡器产品零部件绝大部分是由黑色金属--钢铁构成的。整个产品表面虽经处理(喷漆和电镀),但长时间在空气中未免会产生漆皮脱落和镀层氧化等现象,该现象的出现是金属和它周围介质之间发生化学或电化学作用,因此,造成金属的损坏,使金属生锈、金属锈蚀,其实质是金属被氰化而产生质变,成为非金属的物质。因此需要对日用衡器产品零部件进行盐雾试验,来检查产品的耐腐蚀情况。进行腐蚀试验的设备为盐雾试验箱,推荐品牌雅士林。具本试验步骤如下:
    1、盐雾试验前,试验样品必须进行外观检查,其表面必须干净、无油污、无临时性的防护层和其他葬病。
    2、试验样品,可用分析纯酒精或三氯甲烷用脱脂棉球,清除镀层上的油污。反复二次,但不得损坏镀层的纯化膜。
    3、试样放置,以垂直或垂直线成15~30度角为好。
    4、喷雾时间:间断喷雾8小时(即每小时喷雾15min,停喷45min)停喷16小时,24小时为1周期,停止喷雾时间内不加热,关闭盐雾箱,自然冷却。
    5、试验样品取出后,用流动水轻轻洗掉其表面盐沉积物,再在蒸馏水中漂洗。洗涤水温不得超过35度,然后在标准大气条件下,恢复1到2小时。
    6、最后,试验样品的结果评定和合格要求均按有关标准规定进行。
Kevin
