主题:【求助】总迁移之全食品类别?
浏览0 回复12 电梯直达
m3043311
像打包盒这类预计接触全食品类别的,根据GB 31604.1-2016如何进行食品模拟物的选择?
(1)4%乙酸、10乙醇、20%乙醇、50%乙醇、油?(乙醇是否需要做这么多梯度)
(2)温度时间?100℃或回流温度,4h??
m3043311
uu12uu
1.由于接触食物类型为全品类,按照标准要求,4%乙酸,含酒精饮料模拟物,油。关于含酒精饮料模拟物,高浓度其实可以覆盖低浓度,建议选择实际中可能接触的最高浓度进行测试即可。
2. 按照实际要求,这个是属于热灌装食品用,选择70℃,2h即可,不需要做到100℃,4h。
Kevin
原文由 uu12uu(v2769848) 发表:
感谢提供建议
m3043311
高浓度其实可以覆盖低浓度,没有找到依据啊...如果可以覆盖的话,95%乙醇是不是可以涵盖酒精模拟物及替代植物油?
aa-1987
原文由 m3043311(m3043311) 发表:
我也没找到依据,31604.1里只有较高温度可以代替较低温度的说法。。。
一曝十寒
回流温度,大家是如何判断??
沸点高一点,如果索式,注意控制每小时回流次数
wst129
我也觉得是做所有食品类别,乙醇需要那么多浓度的。
温度与时间按GB 31604.1中表6你选择这个是没错的,70?C,2h在31604.1中只适用巴氏杀菌等热处理后室温或低温保存的产品,跟打包盒不一样。
madinglude
嗯嗯,同意你的看法。本来略有疑惑,现在我也明白了。
madinglude
个人理解:95%乙醇已经代表了较高浓度的含酒精溶液,所以油脂的模拟物最好再选一种来做,正己烷或者正庚烷之类的。高浓度覆盖低浓度的确实没有相关条款,只有较高温度覆盖较低温度的,较长时间覆盖较短时间的
madinglude
打包盒属于一次性产品,难道不是应该按照表3和表4分别检索条件,打包温度一般都不会超过100℃,最多100℃,2h。
