原文由 zhou2003(zhou2003) 发表:原文由 ok106303(v2681269) 发表:
针对的是硅橡胶、PE、ABS的LFGB的过氧化值是怎么测试的?根据欧洲药典的2.5.5吗?鉴于限值是not positively,是溶液显色就直接判为Fail吗?期待各位的指点,谢谢!
是的,法规没讲方法,不过一般都会参照欧洲药典的2.5.5,法规要求是不能含有,但没说限值,建议过氧化值不超过9.
原文由 两个字的烦恼(lirva) 发表:原文由 zhou2003(zhou2003) 发表:原文由 ok106303(v2681269) 发表:
楼主说的溶液显色和这个不超过9会有一定的差别,滴定后的计算可能小于9,但是溶液有显色的。
